Да се похваля: Вече съм "горд" собственик на Алфа 33 1.7 16В QV
  • #61
    Първоначално публикувано от Perdaha Покажи съобщение
    И така малко прясна информация от преди малко,днес двигатела е вече разкостен,вала е шлайфан но...зле има елипси но ще стане на 3-ти ремонт има месо за щлайфане две биели са за ремонт буталните болтове са за смяна цилиндрите са износени мн странно отвътре казаха че ще стане и така ама няма да го допусна щото ще гори масло най-вероятно затова имам един блок от 1.7 8в дано е по читав.ако ли не става малко филм или други бутала което няма да стане или набиване на ризи(надявам се да не се стига до там..).два видимо криви клапана който не са затваряли и то на един цилиндър са и двата но можеби ще изкочи още някой..
    за сега общо взето е тва,утре ще нося блока и дано е по читав ще щрякна и някоя снимка...
    Този другия блок от 8в-то е шлайфан на 2-ри ремонт ( буталата за него са 87.5мм) буталата бяха за 8в незнам дали стават за 16 в . Едното ти го дадох, едно подарих на един пич от форума и 2 тряя да са някаде из гаража.Ако искаш мога да ги потърся. A двигателя както ти казах когато идва за колата не гори масло!
    Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
    • #62
      Първоначално публикувано от DJ_STIVAN Покажи съобщение
      Буталата на 8 и на 16 клапана са напълно различни и несъвместими. Иначе ремонтите на боксера (за цилиндри) са 2. 0.40 мм е 1-ви ремонт, а 2-ри е на 0.60 мм
      Винаги има вариант и за ризи, стига шлайфиста да не се насере. Ако се намерят и хубави бутала стандарт , нещата се получават.
      • #63
        мм незнам колега цилиндрите са мн странно износени само в края и мисля само два от тях...но иначе като цяло имат някакво нормално отклонение 0.1 но в края е около 0.3 така че мисля може и да влезе тоя в някой ремонт....ще видим утре...може и да бъркам малко цифрите всмисъл с тея малки единици несъм мн наясно за което ме извинете...но мисля че е нещо такова..
        Alfa 145 1.4 t.s
        • #64
          От днес ново двайсет вече ми трябват и бутала разбити са простоо.....а и две от буталата са били сложени на обратно нямам думи как не са се строшили,само те си знаят някаква магия...
          и така кенефа е пълен...
          Alfa 145 1.4 t.s
          • #65
            А как разбраха майсторите, че са наобратно?
            • #66
              в лОВЕЧ ИМА ЕДНА ЦЯЛА 33 16В с отличен мотор според собственика за момента я дава за 800-900 лв и е червена
              • #67
                ами до колкото знам буталата имат посока при боксера всичко е огледално спрямо едната и другата страна всичко е на обратно,разстоянието от едната и другата страна на буталния болт е различно т.е. от буталния болт до края на буталото то не е еднакво (потвурждавам днес го видях с очите си)и така има значение тва разстояние къде ще се падне...
                Alfa 145 1.4 t.s
                • #68
                  Аз това го знам, но майсторите наясно ки са как точно трябва да бъдат буталата това питам. Ако те не знаят със сигурност, аз ще ти кажа как трябва да бъдат. Но ако те не знаят, то е по-добре да бягаш и от тях.
                  • #69
                    те точно тва ми обясниха как трябва да са били и как са сложени и две от тях са били на обратно,ако има съмнения по тва което представям просто идва от предаването от мен,защото аз го разбирам като ми го обесняват ама като не съм толкова добре грамотен технически ми е трудно,да го интерпредам като тях...за което се извинявам...но факт е че са били сложени наобратно по тва което ми обясниха и показаха и как са били сложени...и така де те си ми обясниха всичко както трябва,просто проблематиката е в мен от предаването иначе като отидох днес ми показаха какви луфтове има с нов бутален болт и.......засега ще се провери на какви пари ще излезе нов комплект бутала със сигменти и болтове ако въобще се открии...ако ли не ще го мислим но не ми се експериментира повече с други мотори със съмнителен ефект и т.н. писна ми,че както често става евтиното излиза скъпо,ако се намерят и са на що годе приемлива цена количката ще е с нови..
                    Alfa 145 1.4 t.s
                    • #70
                      Аз нови съм търсил и почти няма. Иначи ако има ще дойдат на не по-малко от 600лв. , даже нагоре отиват. Иначе за посоката ги питай майсторите накъде трябва да сочи стрелката на челото на буталото?
                      • #71
                        ами ще проверим иначе 600 ме устроива и те ориентировъчно толкова ми казаха...иначе ще ги попитам ма гледам че си бяха слагали стрелки те отпред на челото но неискам да изпадам в подробности щото не се загледах особено да не изкривя нещата,но определено си разбират от работата...
                        Alfa 145 1.4 t.s
                        • #72
                          сега ако бях на твое място бих се разровил
                          за някви яки бутала и едни доволни валове
                          и щяс да си събера супер доволната атмосфека
                          alfa 164 t.s ex
                          tipo 2,0 16v turbo ex
                          opel astra amnesia ex
                          megane 2 ex
                          alfa 159 jtd ех
                          audi A6/S TQ 330+
                          audi a4 b5 1,8 TQ 500++
                          alfa romeo 147 1,9jtdm 16v cadamuro design
                          • #73
                            Аз да кажа за буталата-стелките са ориентирани по-посока на движението на коляновия вал-тс на дясно!Като застанеш пред двигателя от ляво на мотора са 1 и 3 цилиндър-стелките трябва да сочат нагоре-съответно от дясно са 2 и 4 цилиндър стрелките сочат надолу!
                            • #74
                              Първоначално публикувано от RUSEV-BGR Покажи съобщение
                              мда нещо подобно ми беше казано че ако от едната страна е някакси от другата е огледално -обратно точно...а те са били в една посока....
                              Alfa 145 1.4 t.s
                              • #75
                                Първоначално публикувано от 1912 Покажи съобщение
